Arty 161
Не давно обратил внимание что разное расстояние между аркой и колесом.Заднее колесо с право на 2см. больше утоплено во внутрь. И расстояние между зашитой с переди 6-7см а в зади 1.5-2см.А левое колесо на 2см вылазит больше и расстояние с переди 6-7см а в зади 4-5см.То есть когда садится на зад 3 пассажира заднее правое колесо начинает тереть заднюю часть зашиты.Такое чувство что задняя балка сдвинулась на зад ну почему только с одной стороны колесо почти достает до защиты?
Думаю на салин блоки балки!
В чем может быть причина и на что следует обратить внимание и что поменять!?
