Приборная панель Глюки в работе спидометра
Отрадный
Украина г.Киев
VW Passat B-4 2,0 AGG 1996
Добрый день. Всех с НОВЫМ ГОДОМ! Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой, при движении со скоростью около 80 км/ч стрелка спидометра падает на 0, в дальнейшем при увеличении или уменьшении скорости через какое то время опять начинает работать, приборка электронная, коробка механика, двигатель 2,0. Заранее благодарю.
Если одометр при этом считает, то наверно проблема в приборке.
В другом случае - датчик скорости.
Не обратил внимания на одометр, попробую проверить.
Смотри его, такая же хрень была
