aist2030
Добрый день, уважаемые форумчане. Не так давно имел неосторожность застрять в сугробе, когда пробирался к гаражу. Закапываться не стал, поэтому вышел и откопался. Включил заднюю, проехал задом пол метра и тут щелчок, машина остановилась. Включаю переднюю и выезжаю. После этого попытался включить R, но такое ощущение, что машина стоит на нейтрали. Передние все 4 скорости все отрабатывают. Продиагностил коробку vagcom-ом, ошибок нет. Снял поддон, прозвонил соленоиды- сопротивление в норме. Соленоиды продуваются. Поискав по форумам, пришел к выводу, что нужно разбирать акпп. Проблема как я понял кроется либо в пакете к2 или тормозной муфте b1. Разобрав коробку обнаружил лишь то что на фрикционах b1 есть выработка местами (как будто их кто-то грыз). Вопрос : что может ещё повлиять на отсутствие задней скорости ? Коробка ремонтировалась 1 год назад, мастер утверждал что поменял фрикционы во всех пакетах к1-3 и b1-2. На что нужно обратить внимание?
