Помощь с выбором. Видеокарта
  • Автор темы васек 041
  • Ответы 8
васек 041
россия.петрозаводск
vw golf 3 1.8 аам 1994г продан.vw golf 4 1.6 azd 2001г
Интересует карточка с тихим кулером, GeForce для игр в приделах 10000тр. Сейчас стоит GeForce 250,и нужно ли менять блок питания, сейчас стоит 450в.
Они все неплохие самолеты при большой нагрузке ) А если еще с заводским разгоном или своим, то слышно хорошо, на общем фоне пк. )
БП естественно менять.
общая конфигурация какая сейчас? PCI-E 3.0 поддерживает материнка?
Материнка асус p8h61 процессор 3 кор 3240
Чем не нравятся АТИшные видеокарты? Производительность выше, цена ниже.
отсутствием честной поддержки 32 разрядных шейдеров и переодическими конфликтами драверов на интеловской платформе. Если ставить задачу сэкономить, то вариант можно рассматривать, если человек готов выложить 10т.р., то нет смысла.
Т.С. посоветую ни в коем случае не покупать всяческие гейнворды, и прочий кЕтайский ноунейм. На крайняк только XFX. Правильно брать асус или микростар.
Что касается тишины - то при хорошей игровой видяхе ей всетаки придется пожертвовать, ибо с пассивным охлаждением они как правило долго не живут. Как показала практика, 5я и 7я серии от нвидиа не сильно шумные.
В чем разница этих карт 2048M Asus GeForce GTX 670 DDR5, 2048M Asus GeForce GTX 760 DDR5,и еще такая 2048M MSI GeForce GTX 760 TF DDR5 какая из них лучше.
670 более старая, но чуть мощнее, 760 более новая, практически такой же производительности, но чуточку по-медленее.
С точки зрения архитектуры 760 - это та же 670, но с чуть повышенными частотами, и чуть упрощенной матчастью (некоторых блоков стало меньше). В итоге производительность их практически равна, хотя 670 осталась немного быстрее чем 760. Но 760 стала заметно дешевле, чем была 670.
Вот, если что, картинка с прямым наглядным сравнением их аппаратной части:
По теме, до 10000р я рекомендовал бы взять конкретно это:
-MSI N760 TF 2GD5/OC
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/785503/
либо
-ASUS GTX760-DC2OC-2GD5
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/784318/
Сам бы взял из этих двух MSI.
Хотя раз речь о 10000, то я бы переплатил еще 1 тысячу, и взял бы GTX770, однозначно.
http://www.citilink.ru/catalog/parts/video...%225749_29%22;}
Вот это уже несколько иной уровень.
В чем разница таких карт,/ PCI-E 3.0 ASUS GeForce GTX 770, GTX770-DC2OC-2GD5, 2Гб, GDDR5, OC, Ret,/ PCI-E 3.0 MSI GeForce GTX 770, N770-2GD5/OC, 2Гб, GDDR5, OC, Ret,/ или только в цене.
