Проблемы с зажиганием 1,6 ABU искра есть, топливо подается , стартер крутит
К.Илья
Казахстан, Алматы
VW Golf 3 1.6 ABU 1992г
Люди выручайте!!! Машина вообще не заводиться даже не знаю где искать,в чем причина. Сам лично проверял искра есть, топливо подается, стартер крутит, зажигание выставляли и в итоге даже на буксире катали один фиг не заводится. ХЕЛП!!!
Расскажи-ка что делали с машиной до этого.
До этого была проблема с фишкой на датчик холла,тоже не заводилась. Купил б/у на базаре. Все стало норм, буквально два дня проездил после замены и опять утром не завелась. Уже три дня ковыряю, никак не могу завести.
Ну а как проверяли наличие искры и подачи топлива в нужный момент ? Рассказывай всё ! Что ещё влияет на запуск двигателя или ты не знаешь ?
Сперва замыкали фишку на датчик холла искра есть, затем смотрели на свечах тоже есть. Потом смотрели на подачу топлива подается оно с заметным давлением, форсунка пылит нормально.
Если там распределенный впрыск, то наверняка нефазированный (1992 г.). Так что "момент" можно опустить. Пусть оно хотя бы просто подается.
Ну а при старте от ключа искра-то присутствует ?
Всё рассказывай !
я в принципе все проверил что надо для зажигания но его все равно нет
Катушку надо менять, вероятно.
А компрессия ?
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Системы впрыска и зажигания
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с системами впрыска и зажигания БЕНЗИНОВЫХ двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя/системы впрыска/карбюратора будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя/системы впрыска/карбюратора ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут согласно правилам без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
Метки, кв распред, трамблер ? МАховик кпп?
а на маховике есть метки??? где они находятся??? метки на ГРМ не могли сбиться, ремень натянут нормально.
смотрел снова искру от катушки искра идет нормальная, а на свечи уже идет поменьше. Сегодня попробую поменять крышку и бегунок, позже отпишусь что из этого получилось.
катушку ставили на другой гольф он заводится нормально, сегодня опять попробую и заодно может весь трамблер перекинем.
Трамблер перекинули, катушку и 2 машина завелась без проблем, на свою ставлю не заводится.
у меня та же проблема трамлер поменял, выставили все поработала немного потом 500 м проехал и все не заводится.
