inwiper
Здравствуйте!
Не заводится двигатель. Заменил кольцевидные прокладки между ГБЦ и гильзами, а также прокладку ГБЦ. Замена производилась в связи с пробитием старой прокладки. Все собрал как было, зажигание не трогал. А заводится не хочет. компрессия в одном из цилиндров около 2 кг. В остальных около 10 кг.
Единственное не помню как были соединены броне провода на снимаемой ГБЦ.(ГБЦ с левой стороны)
Помогите плиз разобраться!
