Звуковой сигнал
  • Автор темы prostokwasha
  • Ответы 1
prostokwasha
prostokwasha
Краснодар-Ставрополь
VW Golf 6 1.4 CAXA 2009г.
добрый день, гольфоводы! Возникла проболема со звуковым сигналом, сначала пропал один тон, потом пропали оба, изредка проявлял звук один из них, сигналил обычным тоном, который идет на сигналку.Теперь и он пропал. Пологаю что полетела реле, так как под капотом предохранитель 17 впорядке. А вот реле где и под каким номером я не знаю подскажите пожалуйста! Заранее благодарен!
Скорее всего накрылись обе пищалки.
Сводка TPI
Учётный №: 2023381/2
Электрооборудование: сигнальное звуковое устройство/звуковой сигнал/сирена не работает
Дата разрешения публикации: 13.05.2010
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Звуковой сигнал/сирена/сигнальное звуковое устройство не работает
Техническое обоснование
Указанное выше нарекание может вызываться отклонениями в сигнальном звуковом устройстве/звуковом сигнале/сирене.
Решение в условиях производства
Начиная с 02.2010, КН 05/10.
Решение в условиях сервиса
В случае нарекания заменять обе сирены на детали со следующими номерами:
Низкий тон:  4FD 951 221 A
Высокий тон: 4FD 951 223 A
Указание:
В случае нарекания при электронной сирене: 4FD 951 221 A и 4FD 951 223 A заменять отдельно только вышедшую из строя сирену.
