гольф 3 универсал, проблема с задней передачей при малейшей нагрузке вылетает задняя передача
  • Автор темы alexkav&audi
  • Ответы 11
  • Просмотры 13К
    vw golf 3
alexkav&audi
сев-каз. с. берёзовка
audi b4 1.9tdi 1z 8/1992 (8/1993)
Доброго вечера уважаемые форумчане! Всех с наступающим!!!:drinks: :drinks: :drinks:
Гольф3 универсал 1994г.в. МКПП5.
Появилась такая проблема, вылетает задняя. Коробку уже ремонтировал предыдущий хозяин, по причине выкрошенных зубьев на шестерни заднего хода. шестерню вроде заменили. Сейчас машина задом едет потихоньку, но стоит только чуть нагрузки - сразу вылетает. Пробовал держать рычаг при движении, все равно вылетает.
Подскажите плиз возможные причины, может как-то отрегулировать кулисы или еще чего, или вероятнее всего шестерням кердык?
Почему спрашиваю за регулировку - вторая передача плохо включается т.е. нужно с явным усилием на себя тянуть иначе недовключает и гырчит.
Если можно подскажите что за коробас у мну установлен, а то номера на ней не найду (может ищу не там).
ВИН авто: WVWZZZ1HZRW296507
двигатель: 2Е
Заранее всем благодарность! :hat:
Привет! у меня таже проблема,отбивает заднюю передачу, уже даже при плавном трогании, что там может быть????
скажите на коробке есть болт крепления шестерни задней передачи(в фотоотчете видел), какая его роль??????
шестерни З.Х.под замену.
болт этот держит ось паразитки.к выскакиванию отношения не имеет.
спасибо!!!!!!!! ((((((((((( буду снимать коробку, опыт есть. как менять шестерню не знаю!
где ее купить???
привет!! кто подскажет как поменять шестерню заднего хода, коробку всю разбирать нужно???
тут в отчете не сказано за шестерню заднего хода, может она вместе с валом снимается???
валик вынимается из корпуса,на нем паразитка.(съемная).нужна еще муфта 1-2 пер.
привет. разобрал коробку нашел проблему придумал как решить. хотелбы фото поставить. как это сделать подскажите
:drinks:
Разобрал коробку, причина была в том что под шзх есть ОГРАНИЧИТЕЛЬ хода шестерни. он стерся и шзх при включении опускалась ниже положенного и зацепление шестеренок было слабое и подъело ведущую шестерню! выход пришел на ум из конструкции русской классики-под шестерню зх на вал установил втулку нужного размера и зацепление шестеренок стало 100%
фото сделать не успел, сори!!
привет. собрал, поехал, здаю задом слышны какие то щелчки с одинаковой повторяемостью. и на холостых оборотах "дрожит" рычаг сцеления(((((((((((((((((((
