Volkswagen Passat B5 падают обороты двигателя AHW подскажите кто знает
is27
Tyumen
Golf IV AHW 1999
Добрый день! Помогите кто может что знает появилась такая проблема. При отпусканни газа обороты падают до 500-600 об/мин потом приходят в нормальное положение. началось все после того как машина не завелась в мороз. был снят и заряжен аккум. поставлен на место и все завелось, пока машина не прогреется полностью данной проблемы не возникает. когда датчик показывает 90 градусов начинается такая карусель. упадут-поднимуться, упадут -поднимуться. сделав умный вид полез на форумы. большинство склоняло на диагностику. после чего был куплен за 500р шнур 409.1, макбук был измучен но все таки я их подржил. ВАГКОМ делает автоскан и никакх ошибок не выдает, но когда я пытаюсь протестировать мотор пишет NO RESPONSE FRPM CONTROLLER! подскажие пожалуйста что смотреть, что менять или как правильно сделать диагностику, либо направьте в нужную тему для мотора AHW не нашел инфы на форуме поэтому создал тему. спасибо за помощь.
авто гольф 4 99год француз мотор 1.4 AHW пробег 210000. надеюсь на понимание
Попробуй почисти дроссельную заслонку.
Главное достижение-подружил макбук с хвостом. Дальше будет сложнее.
здравсвуйте! такая же фигня на Фольксваген Пассат Б5 ADR 1,8. Тоже также падают когда перегазовываешь и когда крутишь руль на ХХ. Чистил ДЗ, поменял ДМРВ и свечи поменял(были черные) и ничё не дало. И подсоса воздуха вроде нет. Не знаю что еще смотреть
в общем снял шланг с РДТ который идет от ДЗ обороты не падают, это что значит РДТ менять надо? может это как то связано тем более свечи чёрные бывают, такого никогда не было
Как ни удивительно, такие качели происходят при слабо заряженном аккуме. На ADR поставил новый - он подрыгался немного, адаптировался и все ок.
