Плохо заводится 1,9tdi помогите
mojar
житомир
vw caddy 1.9 tdi 2004
Здравствуйте. На форуме читал про проблему плохой заводки двигателя.У меня сейчас такая же на VW caddy 1.9tdi 04. Напряжение на свечи накала подается только 1-2 секунды,чего явно не хватает для прогрева и двигло плохо заводится на холодную (свечи почти не нагреваются).Когда машина чуть прогреется то на свечи походу ваще не поступает питание и заводка еще хуже долго кручу стартером .Датчик ох.жидкости поменял-не помагает.Советовали поменять датчик который идет не на приборку а на реле свечей.Подскажите пожалуста где он находится,может номер,название.Говорят это может быть еще неисправный блок управления свечами накала может Вы знаете есть ли такой на моей авто и где смотреть?Буду Вам очень благодарен,я уже не знаю что делать)
При такой погоде свечи работают нормально.
Вам нужно сделать диагностику.
При включенном зажигании посмотрите гр.012, а когда повернете ключ на стартер смотрите гр.05. В гр.05 нужно запомнить цифры до того, как заведется.
Прочтите здесь,
https://vwts.ru./forum/index.php?showtopic=180836
Привет земляк. Я бы в первую очередь померял компрессию.
