жан благодатских
Всем привет. Джетта 1991г инжектор, двиг 1.3,.
Выхожу утром завожу машину. Работает 5 минут начинают плавать холостые обороты ( начинает глохнуть ), машина не едеет, пробовали сдернуть фишку с синего температурного датчика обороты выравниваются машинка начинает работать. Ставлю фишку обратно снова начинает глохнуть, но не всегда.
Накидываю фишку на синий темп. датчик и отсоединяю фишку от ДМРВ (датчик массового расхода воздуха ) машина снова начинает работать.
Синий датчик новый менял 3 раза. Один из датчиков проверили сопротивление при температуре двигуна 60гр датчик показывает сопотивление как при 90гр.
Мужики подскажите в чем проблема???
И еще не можем найти разъём для диагностики.
