Купил джетту 6 в этом году без магнитолы. Хочу поставить китайскую 2din со всеми наворотами. Начал искать но их много и пишут 7дюймов и 8дюймов, все на джетту 2013г. Как разобраться какая там стоит все таки.
Нужна помощь разбирающихся в этом вопросе. Жду Джетту с RCD 320G, данное ГУ буду менять, но вот что выбрать Pioneer AVH-X8600BT или JVC KW-NSX700EE, стоит ли переплачивать 5 тыс. за первый аппарат? И ещё, вычитал что у Pioneer не всё хорошо при подключении на автомобилях у которых отсуствует положение АСС на замке зажигания, т.к. отсутствует кнопка выключения ГУ, про JVC такую информацию не нашёл, но и кнопки такой, также, не видно на фотографиях устройства.
Огромное спасибо ten70 за участие в судьбе моих близких, а также за помощь с выбором ГУ. Более-менее с установкой разобрался, но есть одна неясность, для комплектаций с управлением магнитолой на руле нужны два ISO-адаптера или один, но вот такой?
Установил Pioneer AVH-X8600BT с месяц назад. Всё работает нормально, качеством звучания вполне доволен, устанавливал не сам, обращался в специализированный сервис и не зря, т.к. в процессе установки возникли определённые сложности с которыми сам бы не справился. Далее хочу поделиться приобретённым опытом, может кому пригодится!
После изучения кучи форумов и ознакомления с опытом других установок различных Пионеров в VW, до обращения в сервис, помимо самой магнитолы, были приобретены:
- переходная рамка - Intro 99-9011;
- переходник для антенны - Intro ANT-3;
- адаптер рулевого управления - CTSVW002;
Не всё из выше перечисленного подошло как надо. Первое с чем столкнулись это то, что на машине 2014 года в комплектации Highline и с ГУ RCD 320G оказались евро-разъёмы для подключения, а приобретённый мной адаптер, был с Quadlock разъёмом!
В итоге мастер перепаял, из купленного мной адаптера и евро-разъёмов из комплекта к магнитоле, новый адаптер для подключения.
Антенный переходник, также нужен был только с одним выходом, хотя на машинах 12-го года, по фотографиям на форумах, было два антенных кабеля.
Думаю, все эти изменения в электропроводке появились после переноса производства в Нижний Новгород. По крайней мере, ни в одном из отчётов по установке ГУ такой вариант проводки мне не попадался. С переходной рамкой тоже пришлось повозиться, за счёт того что экран откидывающийся, при возврате назад он цеплялся за рамку, пришлося её подтачивать, да и вообще, сама рамка хоть и сделана неплохо, но на место садится не идеально.
С остальным проблем небыло, USB гнездо отлично вписалось в штатное место, внизу центральной панели, вместо крайней правой заглушки. Ну и порадовал цвет подсветки, после регулировки кнопки магнитолы светятся как и штатные.
Результатом, по большому счёту, доволен, небольшие щели по периметру присутствуют, но по отзывам знакомых, магнитола вписалась органично.
Рамка по отзывам одна из лучших, остальные ещё хуже. Микрофон хотел разместить в штатном месте, но мастер категорично сказал, что он там не поместится и разместил в левом верхнем углу ветрового стекла, клипсу крепления микрофона на обшивку потолка закрепил.
