alexander83
всем доброго времени суток! фольксваген пассат V6 2.5tdi 2001г. код двигателя незнаю! машина на ходу заглохла, обильно тек антифриз с переднеи части мотора, оттянули в гараж через пол года сняли кожух ремня грм от него осталась полоска 1,5 см,разобрали весь перед ,пользуясь инструкцией по замене ремня грм с вашего сайта .Выставили все метки с помощью планок и фиксаторов по чертежам, не попал только тнвд ,перескочил на 2 зуба. зубы ремня забиты остаткоми ремня грм Причина - полетевшая помпа, ремень грм в пыль! так как по меткам все сошлось крышки клапанов не снял не посмотрел! ремени помпу ролики заменил, машина завелась и через 20сек заглохла вместе с хрустом или щелчком, не понял в чем дело! прокрутил коленвал за колесо на 5 передаче, все в порядке! попробовал еще раз завести повторилось тоже самое! теперь уже снял крышки клапонов, на правой голове со стороны пассажира сломаны все рокера!!! голову снял следов от удара поршней о клапана нет! что поломало рокера? по;огите разобраться!
