Passat 4 airbag Постоянно горит лампочка airbag
Serega10011984
Казахстан. Тараз
VW Passat 4 1.8 akl 1996г
Всем доброе время суток. Подскажите пожалуйста где на Passat 4 1996г. выпуска двигатель 1.8 стоит блок управления Airbag? Под средней консолью смотрел- нету там его.
Салон разберался полностью, кроме панели (торпеды). Нигде его нету.
Заранее Спасибо.
Просто не хотелось бы просто так снимать панель))).
Под средней консолью смотрел внимательно? У меня он под отопителем стоит - прямо под воздуховодом, отводящим поток воздуха задним пассажирам
Так может начать с чтения ошибок?
сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО диагностика и если есть ошибки по подушке то списание их. у меня было менял руль ,а там был обрыв шлейфа и вылезла ошибка. пока не сняли диагностикой горела постоянно. не помогает даже снятия клемы аккамулятора на сутки.
