Ремонт блока управления печкойне климат пассат б5
  • Автор темы PASSAT 1,9 TDI AHU
  • Ответы 2
    vw passat b5
PASSAT 1,9 TDI AHU
УКРАИНА
VW PASSAT B5 AHU 1999
не знаю куда ето выложить--начну с предисловия
когда купил авто при включении кондера кнопка не фиксировалась и реакции 000%
вывел просто тумблер не помню на какие провода --вызванивал прям на фишке
И так суть писанины--появился полностью исправный блок управления печкой(механичиский) -кнопка кондера и цыркуляцыи --но не горела подсветка--при разборе дернул меня чорт вытащить ети кнопки(Я ДУМАЮ Я НЕ ОДИН ТАКОЙ),лампочку вставил--собираю,а кнопки не фиксируются и нет рекцыи
итак разобрал блок до винтика--когда вытаскивал кнопки отломал там усики но перпердикулярно есть еще усики-----тоесть решение проблеммы -----меняем местами ети чорные штырки-толкатели+(желательно смазать) И ПРАВИЛЬНО собрать кнопки сначала вставить кнопку кондера потом циркуляцию и наче такая же проблемма---все собрал и все ОК
не судите строго-не знал куда поместить пост,может пригодится кому,фото нет номогу сделать если кому надо, :yahoo: :yahoo: :yahoo:
не судите строго-не знал куда поместить пост,может пригодится кому,фото нет номогу сделать если кому надо, :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
