Ошибки P1348, PO322, P1349, P1602, P0116, PO571, P0303 Дергается загорается EPC не всегда Polo 1,4 2000
  • Автор темы Sergey Fomin
  • Ответы 6
Sergey Fomin
Россия,Ижевск
VW Polo 1,4 2000г.
Доброго времени суток всем! Авто VW Polo 1,4 2000г. Периодически при езде машина дергается, глохнет на холостых, при этом загорается значок EPC(не всегда, пропадает если заглушить машину и завести снова). После дерганий включается как будто аварийный режим, холостые около 1000 оборотов и при наборе скорости на 3000 тысячах оборотов тяга пропадает. Сделал диагностику, вышли следующие ошибки:
PO322 G 28 no signal
P1348 Coil
P1349
P1602 Power Supply
P0116
PO571
P0303 Misfire 3 цилиндр
Ошибки у разных диагностов совпадают!А с чего начать никто сказать не может!Помогите, может быть у кого то было подобное?
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Диагностика и неисправности
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с диагностикой систем впрыска двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода ошибки или блинк-кода, будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". В заголовке темы пишите плз. полный (5-значный) код ошибки или 4-х значный блинк-код.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Именно в названии темы. Да, только из-за этого.
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут согласно правилам без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
для начала замер давления топлива и компрессии
Был в сервисе компрессия в норме,поменяли модуль зажигания-глохнуть перестала!!! :yahoo:НОООО, ехал из сервиса домой и она опять дернулась,обороты на холостых стали 1000/мин вместо 700-800/мин,и тяга после 3000/мин опять пропадает!ПОМОГИТЕ советами!!!
Машина дергается,как будто топливо неравномерно поступает,скорее всего проблема в электронной педали газа,так как периодически на приборной панели ошибка EPC вылазит и аварийный режим включается! :wall: :wall: :wall:
ну а давление топлива померяли???
я же специально это в начале написал, а потом уже замер компрессии
