kfrdfylf
Всем привет. Авто Transporter T5 2008 1.9 после DHL, пробег неизвестен (на приборке 90 тыс.км, руль сверху лысый, накладки педалей не сильно истертые, сиденья не просижены).
Имею проблему, симптомы следующие: на холостых постепенно появляется воюще-дребезжащий звук, а потом полностью затихает через каждые 2-3 секунды. При нажатии педали сцепления - полная тишина.
При разгоне на любой передаче два раза из трех появляется вой (чаще всего на второй передаче). Если вой появляется, сбрасываю газ, потом снова нажимаю, потом снова сбрасываю и нажимаю и т.д., до тех пор пока вой не исчезнет - так с третьей-четвертой перегазовки вой пропадает.
При откручивании пробки слива масла КПП в масле видна мелкая стружка.
Что делать: менять коробку? Стоит ли пробовать отремонтировать коробку - менять подшипники или валы?
