Масло пенится! Что за фигня? В чем причина вспенивания?
  • Автор темы Slawa3001
  • Ответы 18
Slawa3001
Tomsk
Passat B5+, 2001г, 1,8 AWM - американец!
Пассат Б5+ 1,8 турбо, масло ZIC A+ 5W-40 полусинтетика. Купил машину, была залита минералка какая-то, сразу поменял масло и фильтр, порекомендовали пятиминутку которая в старое масло льется, сменил через пару тысяч пришлось менять. Причина - сильно вспенилось и забило пеной пару патрубков. Слил, промыл промывкой, залил такое же(ZIC), проехал 500 - 700 км, достаю щуп на нем опять пена;( Что такое творится? Антифриз никуда не уходит. Езжу на небольшие растояния, 3-7 км,(на работу и с работы). За окном ниже -20 не было!
А что входит в состав той промывки?
Может там стирального порошка добавили?)))
Ни один реально крупный производитель масла в мире не рекомендует использовать промывки!!! Никакие, ни пятиминутные, ни на 2 тыс. км. Т.к. их масла уже содержат все необходимые растворяющие, моющие и удерживающие грязь присадки. А вы взяли на себя роль испытателя и пытаете свой мотор. Одно дело если масло свежее смешалось с маслом старым и совсем другое если туда добавилась ещё и не известная по составу химия из красивого флакона. За получившуюся смесь и её свойства никто ничего путного не скажет.
Если переходите с одного типа масла на другой, то просто сократите интервал до первой замены.
А может какое масло посоветуете для данного двигателя? Пробег 160тыс.
вот как иметь представление, что у Вас там за пена ?
ну так это пЕна или все таки эмУльсия маслянная ?
http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&am...x=114&ty=98
http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&am...tx=87&ty=73
+ много
Причина описана самим автором в первом посте
ОФФ
при таких расстояниях пешком ходить нада :)
Масло можете использовать любое удовлетворяющее требованиям производителя, в вашем случае видимо VW 502/505, уточните в инструкции, главное никаких промывок!!!
А вообще-то 5W-40 это уже синтетика должна быть...
Тогда раз в неделю обязательно 20 км по трассе на прогрев и отжиг. Желательно быстрее 60 км в час.
Так у меня и так нога тяжелая! Двигло по возможности не глушу, а если и глушу то с турботаймером.
Постоянный недогрев двигателя и вода не успевает выпариваться из масла. :LOL:
Проверить исправность термостата.
проверить ВКГ
заменить масло на нормальное типа мотюль 8100
и еще раз тыщи через 3 (с такими то пробегами)
и ничего левого никуда не лить. никаких промывок, герметиков и прочих кондиционеров металла
Это эксплуатация на холостых оборотах, тогда срок жизни масла моточасами надо измерять, а не пробегом!
Всё правильно, вентиляция картера скоро творогом будет забита, а не просто пеной...
Ничего удивительного, при таких коротких поездках, выше уже отписались. Вы только-только прогрели более-менее двигатель и вообще все системы, а уже все приехали, пора глушить.
Кстати интервал смены масла при таком стиле эксплуатации сильно падает.
Ну и честно говоря я бы ZIC лить не стал, по многим причинам, пробег уже немаленький можно и нужно погуще масло лить.
Ну это в Венгрии можно заливать хоть 20W50,а тут минусы совсем другие,даже на 10W40 в минус 30 крутится тяжко двигатель :oops:
А как связан отдельно взятый бренд и вязкость масла? Типа ZIC - жидкое, Motul - густое? Или как еще?
TPN написал(а):
ОФФ
3-7км нормуль расстояние, со скоростью 15 км\ч до 30 мин времени занимает, а на 2-х автобусах порой и поболее.
