на Ауди А3 ASZ заметно увеличился расход соляры После замены интеркулера
Djony 262
Киров
Audi A3 1.9 ASZ 2001г
Хелп Vag владельцы.После замены интеркулера на Ауди А3 ASZ заметно увеличился расход соляры .Как это взаимосвязано??Что делать???Куда копать??
А может пока не копать? стало холоднее теплоотдача очень влияет на расход+ зимнее топливо.
Замена интеркулера была еще в августе,просто прежний был забит грязью и маслом ,промывке не поддавался.Бак 55 литров ,проехал 250 километров стрелка на отметке в половину.По моему многовато,если при покупке мне бака хватало на 850-900км.Нужно сделать диагностику ,пока работа никак не позволяет(времени нехват)
холодно стало, не мешайте машине греться :rolleyes:
Еще раз повторяю, что вся шляпа началась с лета!
Естесственно менял не сам,диагностику не делал.
Менял сам,диагностику не делал.
Кому будем задавать вопросы ?
смотреть подсос воздуха, если менялся интеркуллер
так и есть, при нормальной езде примерно 800км на одном баке.
может пора ?
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Дизельные двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики топливной и масляных систем дизельных двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут согласно правилам без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
И едет так же? Проверяй герметичность впуска.
И это не подсос... а наоборот. ;)
Едет так же как и прежде !!!
Значит дыра не велика, и турбина справляется... но воздуха улетает больше.
+1
Проверяй герметичность! Если поставил новый то ехать должна лучше воздуха должно поступать больше! А кат не проверял может дело в нем пукать машине некуда вот и турба не крутится!
