Двигатель 1,8RP не греется и раздувает шланги.
Lexb3
Краснодарском крае
Вольксваген Вариант Б3.RP1.8моновпрыск.1990г.в.
Проблема в том что движок перестал набирать рабочую температуру,все потрубки горячие но печка дует еле теплым и верхний патрубок раздувает.По приборке максимум до 70 градусов доходит но только когда машина стоит.
случайно ОЖ не менял недавно?
смотри верхний патрубок, вернее отросток на бачок, обратка. Там гле он ответвляется от основного, отверстие очень маленькое, забивается сильно. Я свой сжатым воздухом не смог продуть. Протыкал длинной спицей.
если ОЖ не менял (недавно), то я думаю термостат, плюс крышку РБ и обратку, немешало бы проверить...
