olegg72
Добрый день! кто то может подсказать про электронный термостат? ситуация следующая: двигатель ALT термостат недавно меняли, сейчас выдает ошибку 17701 и 16497. при это двигатель ведет себя след образом при температуре воздуха выше 0, все было ничего стрелка лишь иногда отклонялась больше 90 и возвращалась назад. при -7 двигатель нагревается из пески дует холодный воздух, но стоит поднять обороты примерно до 2000 как печка начинает греть и температура двигателя держится 90. на улице потеплело и двигатель уже так не греется а печка работает
