eidos
При включении зажигания не заводя машину, секунд через 10 звучит зуммер, моргает красная масленка и не тухнет. Завожу машину все гаснет и работает в штатном режиме, при движении ничего не пищит и не моргает, никаких проблем не возникает. Езжу так уже 3 года с момента покупки. У меня Octavia 2001 AKL, это нормально или может проблема с датчиком или масленым насосом? (значок service тут не причем, просто сбросить забыл, без него также было) вот мое наглядное видео: http://youtu.be/8PuRlQpcd-k Это ведь я так понимаю не нормальное явление. И если скинуть с датчика давления масла фишку, что высветиться напанели приборов, может у меня там обрыв? В вагкоме можно посмотреть показания датчика давления масла в двигателе? (заранее извиняюсь если написал не в тот раздел форума) И еще при замене масла, при первом запуске, не горел значок масла первые секунды, как это скажем происходит на ВАЗе, отсюда и беспокойство что не дай бог когда упадет давление масла, я об этом не узнаю.
