ser7745
VW Passat B3 PF при выключенном зажигании и срабатывании датчика подкапотного пространства и соответственно включении вентилятора двигателя работает бензонасос. У меня стоит дополнительное реле включения топливного насоса над монтажным блоком с № 06 или 90 (стоит боком). Я его выдернул. Машина как ездила, так и ездит, только бензонасос перестал срабатывать на стоянке. По схеме оно должно работать от датчика давления на топливной рампе. Перечитал всё, что можно. Кто может объяснить, зачем нужно это реле?
