filxomor
здравствуйте. у меня проблема нет тяги вообще как будто простой дизель на панели горит ESP при диагностики моторного показывает ошибки но все менялось+ проверялась проводка.
при диагностики ESP пишет проверьте коды ошибок в моторном то есть тут дело в ошибках в моторном и из-за этого горит esp
среди ошибок есть реле 109 его тоже меняли но нет изменений
подскажите что еще смотреть????
была аналогичная проблема на Гольфе с таким же мотором и там показывали такие же ошибки но вылечилось пропайкой реле 109 тут вообще не могу понять скрины прилагаю
My Webpage
http://s005.radikal.ru/i210/1312/11/18b34d33809d.jpg
