Insidе
уважаемые форумчане, хотел спросить вашего совета
VW Golf 6 2011, у предыдущего хозяина стоял фаркоп
он подключал его, разорвав цепь до задней левой противотуманки
фаркоп был снят перед продажей, теперь горит желтая контрольная лампа на приборке и комп рекомендует проверить левую заднюю противотуманку
в багажнике под ковром пара разорванных проводов, которую предыдущий хозяин мне сказал соединить
соединял их - не помогает
уже даже попробовал сколхозить и подключить лампу прямо к разорванному проводу - горит, но тускло
допускаю, что мог попалить предохранитель, пока думал и пробовал, как была разорвана цепь
собственно, вопрос: какой предохранитель работает на этот фонарь? по схеме, SB 26 в подкапотном блоке отвечает за все освещение левой стороны, сам предохранитель на вид целый, пробовал его убрать - передняя туманка начинает светить так же тускло
все это наводит на мысль, что возможно есть дополнительный предохранитель для задней туманки, без которого напряжение в лампе много ниже номинального
