dimas2468
Какие слабые места проявляются при эксплуатации автомобиля VW T5 дизельный двигатель, наиболее болезненные места. Автомобиль бронирован!!!
dimas2468 написал(а):Если не сложно, можно более полный ответ? Из за не качественного масла или как понять из за масла? Спасибо!
Booxter написал(а):из за того, что льют мало не для Насос-форсунок, тоесть с допуском 505.01.
ИМХО, лонг лайф масла так же умертвляют поршневую..
я меняю масло каждые 8 тыс
Эстебан написал(а):AlexTDI: лонг лайф через 8 менять![]()
denvick написал(а):А моторы на Т-5 только с насос-форсунками устанавливались? Есть и коммон-рэйл, турбо, битурбо,![]()
progrommist написал(а):Что за битурбо на этой платформе, это о каких моторах? 1.4 что ли? Или 4.2 CR?
RomaTDI-HDI написал(а):Помнитса мне, была тема о моторах Т5 нф, суть такова:замена колец нф и так далее, ето по части НФ моторов, но есть еше одна особенность.При малых оборотах масло нассос дает плохое давление, в той теме рекомендовалось побольше крутить, хотя б 2000 об/мин.Есть еще вариант, менять нассос на более производительный на низах.
Ну и по поводу Коммон рейла, начали ставить в 2010 году, на обновленой тешке, тоесть тот же бус, только немного изменен дизайн, также как и с Б5 и Фольксваген Пассат Б5+.
Моторы говорят славные, пока без пробегов.Многие называют их Т6 а не Т5.
Както так.
AlexTDI написал(а):вовсю продаются уже модернизированые с 2.0 моторами и пробегами 300+
denvick написал(а):2.0 CR. "CFCA"
atrax написал(а):сырые они какието. делал на таком капиталку ,пробег 80 т.км, прогорел клапан и поплавило поршень. пока по форумам лазил начитался что у многих людей проблемы с ними возникали...
Хотя в ремонте оказался прост.Из спец инструмента понадобился только стопор шестерни кв.
Остальное на глаз,а штифты из свёрел![]()
