не заводится BRS не заводится BRS
rubik208
Архангельск
Авто нет
Здравствуйте!
Не заводится 1.9 tdi pd BRS. Нет импульса на насос-форсунках. Подскажите в каком направлении копать. Ошибок в ЭБУ нет.
А как определили что нет импульса?
Сняли разъем с форсунок при прокрутке смотрели тестером. смотрели относительно плюса и минуса все по нюлям. Может не правильно делаем ?
rubik208 написал(а):
Ошибок в ЭБУ нет.
Значит диагностика имеется......
Зайдите в гр.05 при вкл. зажигании и наблюдая за окном 1, заводите ....
Там должно быть больше 220 об.
Если это не так, проверяем АКБ и ремонтируем стартер.
Кстати, что делалось до того, как не заводится ???
