АКПП не переключает 3 и 4 скорость трогается нормально, 1 и 2 переключает нормально
  • Автор темы Siko84
  • Ответы 3
Siko84
Казахстан г.Актау
VW Golf 3 1.8 AAM 1995г
здравствуйте, недавно купил машину. Вот на свою голову вчера помыл движок, завелся сразу, после чего трогается нормально переключает 1 и 2 скорость скорость движения 40км/ч и дальше обороты начинают играть, то есть сами поднимаются до 2500 и отпускаются до 1500, дальше скорости не переключаются. сходил в диагностику сказали ошибок нет, сходить электрику, потом сходил показал электрику тоже ничего не мог найти сказал все нормально. механику АКПП показал он тоже сказал электрику вот так и хожу не могу найти причину. До этого все было нормально, все началось после помывки дваигателя. помогите кто может!!!
После промывки, нужно тщательно продуть все фишки, а то начинается такая хрень, но должна пройти, на крайняк нужно проверить проводки на АКПП и датчики АКПП.
электрика почти на 100% уверен, но тут может от мозгов до соленоидов..., у меня была ошибка по датчику скорости работала 2я и при 4000 об. втыкалась 3я и всё, долго рыл, менял датчики, провод отдельный прокинул... потом эбу протер обезжиривателем (чистил зубной счеткой) потом феном просушил и всё заработало!
проведи диагностику мозгов акпп и скроее всего полетел соленойд или шлейф отошел от него комп покажет какаой соленойд
