Ivan_81
На холодную заводиться с пол-оборота. Воздуха в топливной магистрали нет. Работает 3-4 минуты, и начинает дёргаться, прыгают обороты и глохнет. Пузырьки воздуха в топливной магистрали появляются через 7-10 секунд после начала дёрганий.
При повторной заводке не схватывает 5-7 секунд, такое впечатление что завоздушена топливная магистраль, потом заводиться и работает с перебоями, может заглохнуть, холостые плавают. Если поднять обороты до 2000-2200, не глохнет и через минуту-полторы работа двигателя стабилизируется.
Начинает моргать жёлтая спирать на приборке (накал). Ошибки 17762 P1354-35-10 и 17971 P1563-35-10.
При прогретом двигателе проблем нет.
Подскажите пожалуйста в какую сторону капать, в сообщениях на форуме такая же проблема всплывала один раз у участника zsv-ann , но как он её устранил, если устранил, сообщений небыло.
Может кто подскажет хорошего спеца по дизелям в Слуцке-Солигорске? А то гнать на удачу боязно.
