Подвывает АКПП При не большом нажатии на газ
  • Автор темы yavrik
  • Ответы 0
yavrik
Украина, Харьков
VW Passat B5+ 1.9 TDI
Доброго всем времени суток. Проблема следующая поставили после ремонта АКПП, и при скорости от 60 км/ч при маленьком нажатии на педаль акселератора появилось маленькоё подвывание. После чего я проехал примерно 400 км и приехал в сервис, оставил машину и уехал по делам. Прошло где то два часа позвонили с сервиса и сказали что долили в редуктор масла 0,5 л. У меня сложилось впечатление что они вообще не залили масло в редуктор после установки поскольку там всего 0,75 Л. МАСЛА ЗАЛИВАЕТЬСЯ (вычитал в литературе). И ёщё в первом счёт листе по выполненым работам отсутствует количество залитого трансмиссионного масла 75W 90, а только лишь масло ATF 11 л. Подскажите что делать.
Коробка EYF
