aspirantura92
Здравствуйте, достался мне гольфик с косяками, вроде все сделал только остался ESP
Проверял по VagCom ошибки выдал:
Адрес 03 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379 M
Компонент: ESP FRONT MK60 0102
Кодирование: 0019458
Код Сервиса: WSC 01266
1 Неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
014 - Дефектный
Снимал руль, добирался до датчика, вроде пайка целая, лента жива была, но видно было что плохо стоит блок управления рычажками (ручка дворников). Возможно что то не правилньо подсоединили или задели, как можно проверить на исправность?
При повороте руля показания не показывает угла поворота
1 Неисправности:
014 - Дефектный
