Stasmamrukov
Всем здрасте! Такая вот ситуация: от перегрева( скорей всего) провернуло втулку насоса акпп и накрутило ее на Гидротрансформатор. Заменили насос, помыли каробку, что можно шлифанули, собрали, залили новое масло, но она не поехала! Назад едет и при включении удар! Вперед в натяг на пятой при режиме спорт! Если газануть опять в аварийный режим становится! Гидротрансформатор не разрезали! В чем может быть проблема? Гидроблок? Трансформатор? Еще выкидывает ошибку датчика скорости оборотов на выходе, его как проверить?? Електрик смотрел вроде целый!
