была такая проблема. замена датчика не помогла. оказалось, перестал доставать флажок до кнопочки, вернее не дожимал. Решил спиливанием центровочных втулок на корпусе датчика и смещение корпуса назад.
кстати, неоригинальный датчик выполнен как одно целое с корпусом (стаканом)
Сточился кончик на детали №30. Либо искать новый, либо колхозить. Вариант, что предложил смарт вполне жизнеспособный. Можно и над деталькой №30А поколдовать - как вариант.
сточился кончик рычага (30А), нажимающего на шток датчика 30.
до того как понял, был разобран оригинальный, тот что стоял. Куплен новый неоригинал. Он одно целое с корпусом 30В
Кстати по поводу заднего хода. У меня лампы жрут 3 с хвостиком ампера. Из-за чего эти самые датчики меняю каждый месяц. Надоело уже. Выгорают быстро. Там в детальке №30 два маленьких контактика и шайбочка на пружинке, что их замыкает. Так вот сечение контактов там как я понимаю не расчитано на такой ток.
