Mike Miller
Добрый день!
В общем решился я наконец сделать нормальный выхлоп для своего Golf II 1.8 RP 1990 года.
Есть два катализатора. Один оригинал 165 131 701 HX. А есть HJS - аналог оригинального 191 131 701 FX. Стоят они одинаково примерно, HJS даже чуть дороже. Но вопрос, какой будет лучше?
Причем у HJS получается есть два номера 90 11 6030 и 90 11 5030. Первый для дооснащения и переоборудования и пр., а второй просто катализатор. Между ними в чем разница? Опять не ясно...
И второй самый главный вопрос - есть ли отличия между этими оригинальными номерами? В общем, как обнаружилось, мой старый катализатор имеет номер 165 131 70... что-то там дальше не читается. И крепится он к трубе 50 мм. Как так получилось - сам не знаю. В то время как выхлоп для RP штатный имеет среднюю трубу 45 мм и более узкий диаметр трубы среднего глушителя. В свое время я хотел менять средний глушитель, так от RP не подошел. А подошел от GU/RH, равно как и труба у меня толстая от GU/RH. Еще она значится как для а\м с доп. установленным катализатором после 90 г.в.
В общем, в будущем наверное нужно будет еще разбираться, какой нужен средний глушитель и т.д. Пока что хотелось бы понять с катализатором. Потому что приемную трубу я уже заказал - она одинаковая всегда. А вот дальше начинаются сложности.... деньги не маленькие все же, хочется купить то, что реально того заслуживает и то, что подойдет
Знаю, что здесь многие разбираются в глушителях намного лучше уровня "прикрутил банку от Atiho к трубе Bosal, приварил, замазал герметиком". Т.е. знают толк в оригинале. Поэтому надеюсь, и мне подскажут))
Спасибо!
P.S. потрудился еще раз посмотреть номер родного ката. 165131701F! 90% что он. ВОпрос только в чем отличие от HX.
Спасибо!
