Как снять бампер на Ауди нужна помощь
  • Автор темы Валера777
  • Ответы 17
  • Просмотры 15К
Валера777
Калининград
Фольксваген Пассат 1995 1.9 TDI
Доброго дня всем форумчанам. Скинте плиз ссылочку как на А6 ауди снять бампер передний, чтобы добраться до датчиков парковки. 2001 г.в.
ну неужели здесь не обсуждалась эта тема, блин сижу уже столько времени а про А6 ничего нет, А4 пожалуйста а А6 дефецит инфы
Валера777 написал(а):
... блин сижу уже столько времени а про А6 ничего нет...
:LOL: Ну а что ты хочешь,все пошли по сервисам искать где такой бампер снимают.
когда шаран был у меня написал, сразу ссылку дали и без проблем
ну так загугли
или надо чтоб прожевали и в рот положили?
Отвернуть спереди подкрыльники, там с обоих сторон длинным воротком отвернуть по 3 гайки на 10.
спасибо
MSTRKRFT написал(а):
ну так загугли
зачем эти понты. если ты можеш общаться с компом на ты, то я на вы, поэтому и пишу здесь. Я помощь прошу, а понты твои
Вообще вариантов снять масса, в интернете есть разные способы
Надо скачать и установить Эльзу. Там всё подробно написано с картинками.
Тут вот в картинках показано то как снимать бампер http://remont-bampera.com/audi-a1 На мой взгляд замечательная статья, советую ознакомиться с ней)
Какую херню ты выдал. Что значит "разные способы"? Можно сидя, а можно раком?
Хватит уже рекламными ссылками везде срать.
-под капотом откручиваем верхние болты крепления решетки радиатора и бампера.
-в самой нижней части бампера по всей длине выкручиваем винты крепления защиты двигателя и подкрылков.
-выкручиваем колеса влево или право в зависимости от того, какую сторону бампера будете откручивать первой.
-выкручиваем шурупы (обычно под звездочку) крепящие подкрылок к бамперу.
-теперь самое сложное, нужно открутить по одной гайке с каждой стороны, которые крепят бампер к крыльям. Понадобится головка на 10 с удлинителем (около 30 см) и трещоткой. Отодвигаем подкрылок в сторону и выкручиваем схема крепления переднего бампера AUDI A6 C6гайки. В некоторых моделях в зависимости от двигателя под крылом может стоять бачок омывателя или угольный фильтр, которые усложняют доступ к гайкам.
-сдергиваем бампер с боковых защёлок.
-аккуратно стягиваем бампер на себя (желательно делать это вдвоем, чтобы не поцарапать краску на крыльях шпильками).
-теперь можно отсоединить разъемы с противотуманных фар.
- если есть фароомыватели отсоединить шланги от форсунок и закрыть их пробками, чтобы из бачка не вытекала жидкость.
-снимаем бампер.
[URL='http://igrygame.org/']Удачи
vik89 написал(а):
тема про С5
Всё, кроме этого пункта, можно сделать без всяких инструкций. А вот как сдёрнуть бампер с боковых защёлок во всех этих инструкциях не пишут. А это и есть самая главная загвоздка при снятии бампера.
Вроде на ауди все просто снимаем решетки выкручиваем 2 болта крепления балки к рогам это самое сложное т.к если давно не снимали все закисает.
Кажись 6 граник 6
Снимаем шурупы с подкрылок и спец шурупы защиты мотора.
Нажимаем на середину бампера сбоку и тянем вниз чтоб сдернуть сбоку
Отсоединяем разьемы скольно есть и снимаем.
ну и как это понять тому, кто не знает, как оно там крепится?
ПС: теме-то 3 года! Это этот рекламщик тем "оживил".
