Заклинило замок багажника на VW Golf 4 Как открыть?
  • Автор темы dron3d
  • Ответы 22
  • Просмотры 53К
    vw golf 4
dron3d
None
Заклинило! Ручку дёргаешь никакой реакции. 1 раз получилось открыть, закрыл и вообще всё! Когда ЦЗ закрываешь / открываешь, движение есть, но не срабаотывает. КАК ЕГО ОТКРЫТЬ????
Прижми дверь и пробуй открыть ЦЗ, если не получается-разбирай изнутри обшивку, на В5 обшивку можно снять изнутри при закрытой двери, возможно на Фольксваген Гольф 4 также
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=16413&highlight=%EE%E1%F8%E8%E2%EA%F3#16413
Спасибо буду пробовать, мож получиться разобрать
уменя клинило когда морозы были. особенно после мойки.. а так разбирай обшику и смотри...
А ЦЗ с сигнализации или с ключика? Просто случилась у меня беда что сигналка перестала открывать, дык я ключиком пошарудил и всё ОК. А ещё такая тема - поставить ключик в положение -откр. и попробовать с сигналки - мне помогало! :rolleyes:
А личина замка багажника случаем не свернута?
В общем сама открылась вчера, после поездки попробовал дёрнуть и ура!
Самзал замок и всё теперь работает. Цз и с ключа и с сигналки, но ключ не вставляеться до конца в личинку, поэтому с ключа не открыть.
Жду тепла разберу обшивку мож подрегулирую его.
Скорее от грязи промыть и смазать ...
Личинку чем только не пробовал мыть и ВД40 и Жидким колючём.
Такое ощущение что там чтот вставлено ....
Надо не лечинку мыть, а сам запирающий механизм замка.
Мыть, значит снять с машины, по возможности разобрать, удалить грязь и смазать...
ten70
Спасибо
Попробую как потеплеет.
Лучше не жди когда потеплеет, а сразу сними обшивку и промой механизм открывания. У меня с переодичностью раз в год такое случается. После второго раза надоело, и я привязал шнурок за тягу ивывел к окошку фонаря. Один раз уже помогло.
да,смотрю на 4-х это болезнь,у меня такая же байда как у автора началась с приходом холодов,с той лишь разницей что у меня ключ вставляется как надо,да тоже поначалу не знал что у него полный ход 135 градусов чтобы открыть,поверну скважину с вертикального положения в горизонтальное до упора а он ни фига и не открывается,потом только случайно допёр что надо ещё немного довернуть-проскочил он зараза наконец с трудом,а до этого так и ездил с закрытым благо не нужен был,вот фото,может пригодится кому:
полезу на досуге,посмотрю чё там за фигня.
ну у меня обошлось малой кровью,подзакисло всё со временем,вот шток соленоида немного недотягивал и не отпускал:
пролил ВД и силиконом сам механизм:
и всё.
там просто соскочил шток который открывает замок-делов то:
изнутри забираемся в багажник,на обшивке хлопушки в местах где под руку выемки по одному саморезу вкручено-выкручиваем и оттягиваем пластиковую обшиву. вот тогда и видно будет что да как.
Ребят, а у меня вопрос такого рода по этому замочку:
вручную не открывается именно ручкой на двери багажника.
приходится ключ в двери проворачивать, чтобы открыть.
ещё есть такой нюанс - при проворачивании ключа в 5й дверце ЦЗ закрывает двери.
Авто у меня новое (меньше недели, как купил).
Механика в норме - сняли обшивку - тяга тянет, всё рабочее. Когда за ручку "берёшься" там что-то "клацает"/"контачит", но как-то невнятно. И замок не пашет.
Куда глядеть, где прозванивать ? Поменять сам этот соленоид - это ясно, если он не рабочий.
В общем, с какого бока зайти ? спасибо.
это происходит когда ты открываешь или закрываешь хлопушку?
а омывайка у тебя номально заднего окна работает, нигде не подтекает?
В общем проблема была в соленоиде. Белый корпус внутри замка. Там что-то умерло усьо. Вылечил заменой.
Ещё б концевики там и в водительской двери поменять...
Приветствую.
В некотором роде аналогичная проблема настигла меня. С ЦЗ не открывается дверь багажника.
Сначал открывалась или закрывалась через раз, приходилось пощелкать брелком, а теперь всё, заперта наглухо. Ключем открыть не получается. Ключ входит в личинку замака только наполовину. Такое впечатление, что я первый, кто пытался им воспользоваться за последние 10 лет =).
Попытался снять обшивку двери багажника изнутри... не вышло. В "хлопушках" саморезы выкрутил, с защелок обшивку сдернул вроде, но дальше ни в какую, не снялась она. Зацеплена еще вроде за часть обшивки, которая обрамляет стекло. Попытался снять верхнюю половину... что-то плохо идет боюсь сломать.
Суть : кому нибудь удалось снять обшивку двери багажника при закрытой двери ? Расскажите детально как это сделать.
