Топливная система Фольксваген Туарег R5 Уходит топливо из системы при длительной стоянке
  • Автор темы kgm-key
  • Ответы 3
    vw touareg
kgm-key
Санкт Петербург
Фольксваген Тоурег 2.5 TDI
Уходит топливо из системы в бак при стоянке, вначале при запуске прихватывает, затем крутит
двигатель как при прокачке системы после смены топл. фильтра, запускается через 2-3 минуты
похоже не держит какой то клапан на системе
тандемный насос
Booxter написал(а):
тандемный насос
А если Common Rail ???????????
Вообще для нормального ответа мало информации, там типа буквы движки и т.д.
Вы ошибаетесь, двигатель не коммон рейл.
рядный, 5-цилындровый, нассос-форсунка, код BAC, 2 клапана на цилиндр, 128 КВ
