Helikopter
Подскажите, пожалуйста. Заменил шалнг подачи ож на радиатор отопителя (порвался на светофоре. двиг. сразу заглушил) На следующий на трассе стали падать обороты.Кое как доехал до дома.
Заводиться хорошо, но при нажатии на газ обороты доходят примерно до 1500 и падают! Еще бывает заведешь и обороты постоянно прыгают от 600-1500! И так далее... Играя газом можно вывести обороты и на 3000 и на 4000. В чем может быть дело?двигатель 1,8RP 90лс моновпрыск
Спасибо.
Ошибки считал. Ошибок нет. ДТОЖ заменил, моник заменил.
Спасибо.
