не заводится Jetta 1,6 EZ нет искры. менял бобину свечи провода крышку бегун
арей
беларусь.витебск
джета 2 1,6 бензин ez
проблема такая.на холодную завелась.буквально через секунд 15-20 начинает подтраивать потом троить двоить пока не заглохнет.больше не заводится.менял бобину свечи провода крышку бегунок.выставил заново зажигание.снова чих пых хлоп.из выхлопной черный дым.и снова умер.только теперь пропала искра.грешить не на чть.вроде все новое.что дальше копать не знаю.подскажите.зажигание класическое контактное.
Должно быть классическое БЕЗконтактное. Карб. 2Е2 или 2Е3? И год выпуска авто? Почему надо всё под пытками вымучивать? :)
1,6 бензин.1984 год карб 2е.зажигание контактное.старая крышка стояла без штырей.сейчас и провода и крышка и бобина все под штыри.свечи NGK.
До ремонта все было окей.я прокачивал тормозную систему.менял главный тормозной.менял трубки.После ремонта машину как подменили и началось.
Тогда вероятно проблема в контактах прерывателя. Чистить, проверять зазор.
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Системы впрыска и зажигания
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с системами впрыска и зажигания БЕНЗИНОВЫХ двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя/системы впрыска/карбюратора будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя/системы впрыска/карбюратора ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
