valeri-69
Всем доброго времени суток.У меня следующая неприятность.Года полтора назад начала глючить приборка.При нормальных оборотах двигателя тахометр мог подняться до 2-3 тыс. При движении мог дойти и до 7,но мог упасть на 0.С одометром та же беда при движении 40км может показывать и 100 и140. При этом показания указателей уровня топлива и ТОЖ тоже неадекватные. Могут стрелки вообще с нуля не подняться,а могут друг на друга лечь.При выключении зажигания стрелки остаются зависшими и некоторое время в приборке слышно какое то жужание и заметно подрагивание стрелок.Если после этого обесточить приборку и снова подать питание с помощью предохранителя то стрелки падают по нулям и глюк пропадает на время причём сигнальных ламп, индикаторов одометра, часов и подсветки он не касается.Может кто знает как это лечится. Приборка полностью электронная без МФИ. P.S. Неисправность появляется обычно в сырую погоду.
