redwen
Всем привет!!! Нужен совет!!! Где-то пол года назад, был поменен моновпрыск на б\у. Всё работало хорошо, затем 2 недели назад был заменён ремень грм и зделана стартовая инциализация эбу(по инструкции с форума). После этого появились проблемы с хх. Стали падать обороты примерно до 450-500 и гдето через 1-3 сек. выходят на нормальные. Причём это происходит не всегда, можно и 2 и 3 дня проехать, всё будет хорошо, а потом резко падают. Глушу машину, завожу и всё чётко хх в норме, после нажатия на педаль газа опять подение и иногда глохнет, потом через 1-2 минуты всё приходит в норму. Поменял ДТОЖ, провода, свечи, крышку трамблёра, бигунок. Проблема не ушла, но перестала глохнуть, за 2 дня провалов было 3 раза. В момент проблемы (при наблюдении), при отпускания дросселя, кагда он косается концевика РХХ, то чток РХХ убирается, а потом выдвегается выводя двигатель на нормальный хх. Но почему так медлено?
