Arian
Профессиональный советчик
Привет всем
Наблюдаю такую картину только на 3й (и может быть иногда 2й) скоростях, т.е. поддал газа, скорость увеличилась - эффект пропал. Суть эффекта - машина будто бы едет по кочкам, но без кочек, преимущественно со стороны водилы.
Заменил колеса - без изменений, проверил подушки - в норме. Аморты и подвеска в норме. Шрусы без люфтов и без каких-либо проявлений проблем, подшипник при раскрутке не гудит.
Собственно вопрос - может ли подшипник давать такой эффект и какие еще есть варианты?
Из собственных остался только вариант подшипника/кривой ступицы...
