Слезает лак!= слезает лак с кузова капота пластами
  • Автор темы ssserikov
  • Ответы 12
  • Просмотры 27К
ssserikov
Санкт-Петербург
VW Golf IV 98' 1.6 AKL
короче наверное не супер качественно было прокрашено и начинает слезать лак пластами.... т.е. от маленького слола размером 1мм*1мм сползает лак рядом до 20кв.см.... мрак. причем сама краска в идеальном состоянии... можно ли воссановить, залакировать поверхность заново без полной перекраски и если да то сколькуо это может стоить?
"залакировать поверхность заново без полной перекраски " НЕЛЬЗЯ...
Точнее, можно, на месяц-два, потом снова также начнет отлетать. Он и отлетает при нарушении технологии покраски, красят на пересушенную базу. Так что, только красить...
Нужно снять весь лак что лезет, хорошо заматовать повехность и обезжирить всё будет ок!!! У меня не первй случай на работе, был мерс Е и Форд Мондео!
шкурочку Р2000 и стираем переход между лаком и краской. потом матуем всю поверхность, обесжириваем уайт спиритом и красим лаком. ждем пару деньков, шлифуем Р2000 и полируем пастой. Будет как новое, яркое, красивое и блестящее.
удачи:)
Спасибо огромное. У меня такая же поблема. А чем матовать нужно? Кстати, лаком красить из балончика или сам не смогу - к маляру ехать?
И у меня то же самое! Я уже собирался весь капот перекрашивать!
Может правда самому попробовать...? Хотя, с другой стороны, он у меня весь в сколах. Может все-таки имеет смысл перекрасить в сервисе?
Кстати, сколы были и прошлой зимой, но лак отслоился только сейчас. Может очень морозы сильные?
и все-таки, по уму надо красить... все остальное - недоделка...
Леха, да я бы рад по-уму. Но, сам знаешь, денех пока не предвидиться. Еще за кредит платить, да заднюю дверь красить....... :(. Так что буду сам пробовать, если напишут как лаком покрыть и матовать чем
Ну вроде уже написали все...
Снимаем старый лак, обесжириваем высоколетучим растворителем (646 например) или бензином АИ-95, затем наносим безцветный лак первым слоем (равномерно сверху вниз), ждем около 20-30 мин пока лак немного схватится, наносим второй слой лака, даем (по возможности) температуру около 40 градусов С. Ну с маляркой вроде все. Верхняя корочка лака схватится уже приблизительно через час. НО мыть лакированную поверхность нельзя в течении трех суток (потому что лак должен кристаллизоваться, т.е. просохнуть изнутри).
Затем торкаем лак шкуркой (чтобы матовый немного стал- сбивается глянец), затем полировочной пастой натираем до блеска. Руки по локоть сточишь пока сам заполируешь, потому лучше это дело доверить полировщикам (у них есть весь инструмент)
У мну вапще какаято хрень с капотом, недавно заметил: прямо над мотором краска какбудто немного вздулась и пошла трещина сантиметров на 15, и рядом много маленьких. в общей сложности площадь повреждения 20х20см. Понятно, что красить весь капот, но вот отчего такое получилось? то ли от того, что плохо крашена была, то ли от разницы температур на улице и двигателя ( у меня к тому же вент. радиатора не работает).
Ребят, не молчите. Кто в Москве может сделать---------
"Нужно снять весь лак что лезет, хорошо заматовать повехность и обезжирить всё будет ок!!! У меня не первй случай на работе, был мерс Е и Форд Мондео! """""
Мужики,Леха же вам сказал "... все остальное недоделка".Хотите на ветер деньги выкинуть? От такого ремонта и отслаивается все.Даже если учесть что вы заматуете 2000 абразивом этого не хватит для адгезии.Причем я уверен что чтательно заматовать не получится.В результате получится тоже самое-лак отслоится местами.Если очень хочется могу помочь.Обращайтесь в личку.
У тебя, FSCU, скорей всего шпаклевка от температуры трескается.
