Neonl
Доброго времени суток!
Может уже было, но не нашел подходящего к проблеме.
Имеется у друга пассажирский Крафтер 2007 г.в., потек дополнительный салонный радиатор печки в салоне(выяснилось при её включении). Разобрали корпус, все плавало в охлаждающей жидкости, заменили радиатор, проверили моторчик печки от АКБ, собрали и поставили. Теперь на блоке управления включаешь что основную печку водителя, что пассажирскую - кран открывается, радиатор горячий, индикация скорости вращения работает, а оба вентилятора не крутятся. Предохранители целые все в блоке предохранителей.
Подскажите пожалуйста - что могло случиться и куда лезть для устранения данной проблемы. Уже как то холодно.
