Двигатель 2Е глохнет на холостых Passat 1991 г. 2Е
Павло
None
Здравствуйте, спецы!
Нуждаюсь в помощи.
Ситуация: разгон автомобиля, движение на средних и высоких оборотах — Ok! Но при движении на низких оборотах наблюдаются рывки, иногда после сбрасывания оборотов (при отпускании педали газа после движения с большой скоростью и выключении передачи) глохнет двигатель. Заводится автомобиль раз от раза — то прекрасно, то со второй-третьей попытки.
Что проверять, где смотреть?
Заранее благодарен
А холостой ход держит нормально, какой?
У моего автомобиля 1991 года выпуска комплектация СL и на панеле приборов вместо тахометра расположены часы. Поэтому количечтвенно точно установить ХХ не могу. Иногда он работает нормально (обороты стабильны), а иногда обороты плавают и выравниваются. В редких случаях двигатель глохнет, что меня и беспокоит. Отсюда неработоспособность АВС и гидроусилителя руля.
Стандартный вопрос - стандартный ответ.Выставить базывые настройки холостого хода. :rolleyes:
Было точно такое - вылечилось заменой клапана ХХ и (!)коммутатора.
Достаочно как следует промыть регулятор холостого хода очистителем карбюратора (предворительно сняв его с машины) и неплохо-бы немного смазать ось заслонки в нём несколькими каплями моторного масла.Должно помоч,если нет утечек в воздушном тракте. Удачи!!!!
А перед этим или одновременно с этим поискать подсосы воздуха. Дигифант очень чуствителен к подсосам.
я прочистил разёмы подключения лямбды и воздухомера средством contact spray (wurth) на 2Е 1991 GT и помогло.
попробуй не повредит
удачи!
