Sanya_2006
Печаль беда. Все началось еще летом, двигатель на холодную начал дергаться, пару рывков на ходу, а потом нормально... На горячей машине такого не было, заводилась и ехала отлично. Проблема вернулась и увеличилась с приходом холодов. Заводиться стала отвратительно, заводиться только с полностью вытянутым подсосом, после того, как проедешь 1-2 км начинает дергаться, убираешь подсос - глохнет, на вытянутом работает нормально, двигатель как будто не едет, стоит убрать ногу с педали газа - начинает усиленно тормозить двигателем. А сегодня двигатель окончательно умер. Приехал на обед домой, пришел через час - заводиться, дерг-дерг и глохнет. И так постоянно. Попробовал солярку подать напрямую на насос, без топливного фильтра, опустив шланг в бутылку - мертво, насос топливо не засасывает.
