Oleg777
Помогите расшифровать код 16519 -сбой эл.цепи подогревателя лямда зонда, а далее Р0135-35-00 что означает?
Двигатель ADR 1998 года. Питание подогрева 12В появляется при запуске двигателя, сопротивление подогревателя 9 Ом. Решил заменить на лямду для ВАЗ - подошла без проблем, только разъем пришлось перепаять. Заменил ошибку сбрасываю с помощью VAG-COMRus от MEN, а она снова появляется. Есть предположения, как устранить данную неисправность?
