Подскажите по ступичным подшипникам FAG Это норма или нет?
  • Автор темы 1raven
  • Ответы 5
1raven
Россия, Нижний Новгород
VW Passat B3 Variant, 1.8 RP, 1989 г.в.
Всем добрый вечер, загудели ступичные подшипники, решил поменять, выбирал между FAG и SKN, по цене примерно одинаковые, выбрал FAG.
Пришли, стал смотреть.
Внутренняя обойма разделенная, ну да это вроде нормально, но вот половинки эти двигаются немного в поперечной плоскости, это нормально?
Еще покрутил их немного, они так скажем не легко ходят, с натягом, так и должно быть?
я так понимаю. что речь идёт о передних ступичных подшипниках - это нормально...
FAG стоит в оригинале! а сам подшипник внутри SKN
Да, передние
Судя по надписи произведено в Словакии.
ну если нормально, то хорошо) В выходные буду ставить.
2 serg-70
Немного не понял мысль.
Вместо фага стоит скн? Где в оригинале?
Немного ошибся - SKN подороже будут, руб на 300.
Выбирал между FAG и SNR, они как раз в одну цену.
