Разъём 15 passat 7 passat 7
  • Автор темы Mak477
  • Ответы 2
Mak477
Hungary, Budapest
2012 VW Passat 7
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста - где найти в 7ом Пассате (2012год) разъём 15.
Я купил отпугиватель зверей при выкл. двигателе. вот что пишут в инструкции -
"У большинства автоиобилей разъём 15 при выкл. мотора автоматически переключается из плюса на массу. "...... итд.
заранее благодарен.
p.s. вот этот прибор - http://www.ebay.com/itm/380408750280?ssPag...984.m1439.l2649
Вероятно имеется виду шина 15. На неё подаётся питание после включения зажигания (с шины 30, плюса аккума).
спасибо за ответ.
Вот уж не знаю. но смысл в том чтобы этот аппарат получал питание при выкл. двигателе. Ну это и логично - при включ. двигателе не надо грызунов отпугивать...
так гле же этот разъём найти???
вот полное требование что они пишут - http://www.mormin.de/kemo/m094n/m094n.pdf там есть русск. вариант ...
У большинствa aвтомобилей разъём «15» при выключeнии моторa
aвтомaтичeски переключается из плюса на массу. Если в вaшeм aвтомобиле имеется
соответствующее подключение данного разъема, подключитe минусовой провод приборa нe к
массе, a к разъему «15» (при условии, что к разъему «15» разрешается подключение нагрузки
с потреблением тока не менее 50 мА). В таком случае «прибор для отпугивания куниц» будeт
aвтомaтичeски включaться при выключeнии зажигания
