PASSAT 1,9 TDI AHU
помгите с проблеммой Пассат Б5 97 г дизель 1,9(приборка франция или италия с зеленой подсветкой) ,решил перепаять светодиоды по дурости паял кислотой(при подаче напряжения что в ней подмыкало) потом все вымыл,
вобщем подключил приборку при включеном зажигании моргает иммо -запускается и глохнет,по диагностике ошибок нет НО при попытке диагностики
1-от приборки нет ответа
2-от иммо нет ответа
3-от двигателя нет ответа
подскажите куда копать-не охота другую покупать--и еще есть еще одна приборка98 годаподубитая,подключаю--иммо,приборка,и двигатель выходит на связь
не судите строго
не судите строго
